Lave-linge lg wd-14313fdk
Sam
Mon lave-linge lg wd-14313fdk 8kg fait énormement de bruit dés qu'il commence le rincage jusqu'a la fin c'est comme si quelque chose était coincé à l'interieur et quelque chose qui s'était cassé .Des bruits de craquements.Jai fait la vidange mais rien n'y change.Merci pour votre aide.
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
Bonjour, le bruit à démarré brutalement ? Le bruit est audible à chaque moment du cycleou uniquement sur certaine phase (démarrage, rotation, vidange, remplissage) ?
Cela va nous aider à poser un diagnostique
Cordialement — omega7 42241 pts
Le bruit à commencé brutalement.Le bruit est audible dés le cycle de rincage à chaque fois que la machine tourne .Pas de bruit pendant le remplissage ou au démarrage.merci pour votre retour — Sam 3 pts
Bonjour donc dans l'ordre de gravité soit un objet est passé entre la cue et le tambour. Récupération à faire par le démontage de la résistance, soit bague de roulements ou paliers qui est cassée et défaut de guidage du tambour, soit croisillon du tambour cassé et là il y a un risque d'endommager la cuve si vous l'utilisez encore — omega7 201 pts
