Condensateur de démarage 35Mf 450V
chardon34280
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir un nouveau condensateur de démarrage pour remplacer celui de mon broyeur 220
volts de végétaux défaillant. Le nouveau comporte 4 plots (dualité par pôles). Je vais utiliser le câblage et les 2 anciennes connexions déjà existantes. Ma question est : y a t-il une polarité à respecter lors du montage de cet élément.
Merci pour ces précisions.
- Condensateur Singer 20U (4 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Code erreur 10 carte moteur bft (1 réponse )
- Remplacement interrupteur double par un interrupteur automatique Réparé (7 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Moteur électrique (5 réponses )
- Ballast hs Réparé (1 réponse )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
Bonsoir non pas de polarités, s'agissant d'un condensateur prévu pour le démarrage moteur sur secteur.
Cordialement — omega7 42238 pts
