Réparer fer laura star evolution II dont la vapeur s'echappe par le bouchon.
Marque : -
Modèle : evolution II modele 728
ma centrale vapeur laura star chauffe correctement, mais la vapeur s'échappe par le bouchon de remplissage.
J'ai acheté un nouveau bouchon, mais malgré cela le problème persiste.
Marque : Laura Star, modèle evolution II n°728, série 040607/881483.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je vous en remercie d'avance.
Corinne
Merci Yannick pour votre réponse si rapide, mais :
le joint est ok, je l'ai vérifié et acheté un nouveau bouchon.
Le bouchon est bien serré.
la vapeur sort du fer quand je le demande, et sort continuellement par le bouchon.
Auriez-vous une ide pour réparer ?
Corinne
- Laura star magic emet des bips et pas de vapeur (2 réponses )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Laurastar Magic Evolution II - Plus de vapeur (1 réponse )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723 (0 réponse )
- BOUTON MISE EN MARCHE FER REPASSER NE FONCTIONNE PLUS LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II (1 réponse )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparer station de repassage laura star 723 magic (0 réponse )
Soit le joint de ce bouchon est abîmé ou absent.
Soit le bouchon n'est pas assez serré.
Soit la pression monte trop et le bouchon qui fait office de valve de sécurité s'ouvre.
Pouvez vous envoyer la vapeur vers le fer ? — yannick77 6537 pts
Bonjour, yannick a raison, soit la pression est trop élevé et donc la soupape de sécurité contenue dans le bouchon se déclenche? Si il y a surpression c'est peut-être car l'appareil est très entartré ou parceque le thermostat fonctionne mal.
Ensuite la dernière cause est la fissure sur le col fileté du bouchon. Pour le savoir il faudra démonter l'appareil et observer la base du col fileté.
Cordialement — omega7 42265 pts
Bonjour Omega 7,
je viens de démonter une partie du réservoir, et il n'y a pas de calcaire du tout ( de plus j'utilise de l'eau déminéralisée), et pas de fissure non plus.
Si c'est le thermostat, se trouve t'il dans le fer ou dans la partie réservoir ? et avez vous une idée d'où je peux
en trouver, car Laura Star ne veux pas réparer le fer, ils veulent me vendre un nouveau avec une petite réduction.
(Service client et après vente vraiment malhonnête) .
Merci pour vos réponses.
Corinne
— corinne 14 pts
Vous n'avez pas répondu à ma question pourtant essentielle: Quand l'appareil est sous pression, pouvez vous commander le lâcher de vapeur par le fer ?
Si oui, il n'y a qu"un seul problème (sans doute le thermostat (de la chaudière car il y en a un autre dans le fer) qui serait à changer.
S'adresser à un concessionnaire pour avoir des pièces n'est pas la meilleure méthode.
L'achat de cette pièce sur le net est moins onéreux. — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
quand le fer est chaud, la vapeur sort par le bouchon .
Quand je demande de la vapeur par le fer, il en vient par le fer et celle qui sort par le bouchon est moins forte, ce qui me semble normal, vu que la vapeur sort des 2 cotés à la fois.
D'après vous je dois changer le thermostat du réservoir ?
Cordialement et merci beaucoup.
Corinne
— corinne 14 pts
Si c'était un problème de thermostat, la vapeur sortirait puissamment par le fer et le bouchon.
Je pense donc que vous avez un problème au niveau du bouchon.
Donc, premièrement; pourquoi l'avez vous changé.?
Deuxièmement, avez vous changé également son joint?
Troisièmement quel est le type de ce joint (caoutchouc ou fibre)? Si c'est un joint fibre, mouillez le avant de le remettre en place
Enfin n'ayez pas peur de serrer fortement le bouchon. — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
j'ai changé de bouchon, car comme le vapeur sortait par celui-ci-ci, j'ai cru qu'il était endommagé, et j' ai acheté un nouveau, puis un nouveau joint ( en caoutchouc orange).
La vapeur qui sort par le bouchon sort par le trou du bouchon qui est prévu pour l'excès de pression.
C'est seulement quand je demande beaucoup de vapeur continuellement par le fer, que celle qui sort par le bouchon est un peu moins forte.
Je désespère......
Amicalement
Corinne — corinne 14 pts
OK ça se précise.
Si vous avez un réglage de puissance sur la chaudière, baissez le pour voir s'il y a un résultat.
Si ça ne change rien il faudra changer le thermostat qui est vissé sur le dessus de la chaudière. — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
il n'y a pas de réglage de puissance sur la chaudière, mais uniquement un réglage de chaleur sur le fer.
Je vais regarder demain, il fera plus clair si je trouve un thermostat en redémontant la chaudière.
Merci beaucoup,
et peut être à demain.
Bonne soirée — corinne 14 pts
voici les photos de l'intérieur de l'appareil, ni connaissant pas grand chose, où se trouve le
thermostat à changer sur cette photo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Corinne
