Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service
Vin-ke
8 pts
Bonjour, jai un problème sur ma machine a laver laden ev 1047 elle a 5 ans et tourne 2 fois tout les jours. Quand je m'en sert pas depuis quelques jours ya pas de problème au premièr lavage. Mais si je refais tournée une machine elle lave et au milieu du cycle elle se met en service rouge tout les voyant son allumé en vert. Sauf le lavage et le depart cligniote. Et si j'insiste elle s'allume le tambour fait 3 tours et se met en service directe. J'ai déjà vidanger et regarder si la pompe tourne elle tourne bien. J'ai touché le tambour une fois le cycle fini et il était chaud donc la résistance fonctionne. J'ai découvert une petite fuite sous la machine mais pas moyen de trouver d'où ça vient... je sais plus quoi faire. ..
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Réparer machine à laver Laden ref EV 1047 (2 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Fuite d'eau au niveau amortisseur (7 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
Bonjour, malheureusement vous n'avez pas le choix, il va falloir déterminer l'origine de la fuite qui a peut-être provoqué d'autre problème par ailleurs...
Cordialement — omega7 42239 pts
Trouvez d'abord d'ou vient cette fuite qui est peut-être à l'origine du problème.
Pour ça, glissez une feuille de papier sec sous la machine et guettez les premières gouttes.
Ensuite, en basculant la machine et en la callant, par dessous, vous verrez d'ou les gouttes sont tombées et peut-être d'ou vient la fuite. — yannick77 6537 pts
D'accord mais j'ai peut être ma petite idée de la fuite j'ai l'impression que ca viens du gros caoutchouc en accordéon gris qui et entre la porte et le tambour et qui et tenu part un long ressort assez fin qui fait le tour merci pour vaut réponse et votre aide — Vin-ke 8 pts
Si cette fuite vient, effectivement, du manchon, lequel se trouve en haut, il est possible que de l'eau coule, après un certain temps, sur une carte électronique ou un des accessoires qui n'accepte donc pas de redémarrer. Du coup votre machine se met en alerte.
Donc,essayez de voir ou coule cette fuite avant d'arriver au sol . — yannick77 6537 pts
Proposition de Vin-ke 8 pts
Outils : Papier film alimentaire
Solution : J'ai donc trouver la panne c'était bien du a la fuite au moment de l'essorage ça coulait beaucoup plus et donc l'eau se mettait en quelques secondes sur le moteur et les fil de la résistance j'ai donc régler le problème en mettant du papier film alimentaire entre le manchon car a la base il y avait de la pate grise qui servait de joint j'ai donc rajouter du film mouillé non tassé entre les 2 système D le tour et jouer plus de fuite plus de problème merci pour votre aide ????
Précautions : Débrancher la machine
Bonjour, votre réparation est astucieuse mais ne pas va pas tenir dans le temps je pense... Il vous faut remplacer la jupe du tambour. C'est une opération simple et peu coûteuse car le joint coûte peu cher (entre 20 et 40€) ne vous en privez pas.. Car à long terme il est possible que cette fuite endommage d'autre éléments beaucoup plus coûteux....
