Mon lave-linge FAUREFWG3139 se met tout de suite sur fin quelque soit le depart
Marque : Faure
Modèle : FWG 3139
tag72
Bonjour, il s'agit d'un lave-linge FAURE FWG 3139 agé de 10 ans environ .quelque soit le mode choisit après quelques secondes il se met sur fin.j'ai nettoyé le fond de cuve
- Panne lave linge Faure FWG 3139 (sans écran) (1 réponse )
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Réparer lave-linge arrêté en cours de programme (5 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement adjacente. Au bout d'environ 2 secondes, les LEDs clignottent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre est le bombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre est le bombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres dans l'ordre.
— jchd 11522 pts — PRO
J'ai exactement le même problème et le code erreur :
3 clignotements simultanés départ/pause et fin
1 clignotement fin — Ccifacile 2 pts
Le code défaut 31 indique un signal invalide provenant du pressostat. Il est peut-être sale, sa tuyauterie bouchée, perturbé par une fuite d'eau qui arrive sur son connecteur ou tout simplement grillé.
