Erreur antenne auto-radio Pioneer avic F80DAB+
Jacques
6 pts
Bonjour, mon auto radio Pioneer avic F80DAB+ indique "erreur antenne" uniquement en radio numérique. Que faire
- Problème de rétro éclairage LCD sur Pioneer Avic F940BT (0 réponse )
- Réparer autoradio Pioneer AVIC -X1R (1 réponse )
- Probleme avec autoradio Pioneer AVH X 8800 BT (1 réponse )
- Poste f900tb (2 réponses )
- Poste Pioneer f900 bt (1 réponse )
- Pionnier GPS et radio ne fonctionne pas Réparé (3 réponses )
- Autoradio pioneer ne s allume pas (0 réponse )
- Pioneer Avic f900bt ne se coupe plus sans le contact (3 réponses )
Tout simplement car l'impédance de l'antenne branchée n'est pas compatible avec la radio numérique. Il y a des chances...Sur quel véhicule est-il installé ? Si le problème persiste voyez avec le vendeur qui doit pouvoir vous aider via son SAV
Cordialement — omega7 42265 pts
pourtant c'est une antenne pioneer CA-AN-DAB.001qui est branchée sur la sortie spécifique de l'autoradio et l'alimentation de l'antenne de l'autoradio dans les parametres DAB est mis sur " activée " ( puissance de l'antenne )
Document docx
Bonsoir, alors peut-être que le câble de liaison est défectueux... Là j'avoue ne pas savoir...
Sans présumer de ce matériel que je ne connais pas, il existe des antennes amplifiées alimentées par le coaxial.
Il se peut donc que le pied de votre antenne comporte un pré-ampli qui pourrait avoir lâché, c'est même surement le cas.
Votre poste envoie un courant d'alimentation et ne reçoit pas l'information en retour.
Sauf si le poste possède une protection interne vers cette antenne, c'est celle-ci qui doit être en panne. — yannick77 6537 pts
