Wirlpool awe 6515 ne chauffe plus
Mon lave-linge Whirlpool awe 6515 ne chauffe plus, et ce serait dommage de le jeter, le reste marche parfaitement! (et il n'a même pas 10 ans en passant)
Je me demande si ca n'est pas récurrent chez cette marque, mes parents ont un lave-linge Whirlpool de la même époque, modèle supérieur qui a eu la même chose. (Obsolescence programmée?)
Bref,
en mettant la main a la sortie du tuyau d'égout, je vois que ce qui en sort est un petit peu tiède au début, et le reste glacial. Et cela peu importe le cycle choisi.
Ce qui me laisse dubitatif pour la réparation est le nombre de sources possibles : résistance, thermostat, carte électronique? et les pièces détachées semblent un peu chères...
J'ai vu qu'il y a d'autres messages pour un problème similaire, mais toujours pour d'autres marques, donc au cas ou c'est toujours le même composant qui pète chez Whirlpool, je me permets de demander avec plus de précisions.
Merci pour votre aide!
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Changer le bouton marche/arrêt cassé de ma machine à laver Whirlpool AWE 6515 Réparé (4 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave-linge WHIRPOOL AWE 8760 GG ne se remplit plus Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool pb arrivée d'eau (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe6515 (1 réponse )
Contrôlez la résistance chauffante à l aide d un ohmmètre, afin de vérifier qu'elle est bien passante (environ 40 ohm).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481225928823
http://www.brelect.fr/ve/AWE6515.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=AWE6515&cat=0&fam=0
Merci pour la réponse rapide et précise!
Je regarde de ce coté et vous tiens au courrant — Tim 7 pts
Je viens de tester la résistance, apparemment, elle est encore bonne, elle indique 26 ohm. Auriez vous une autre piste?
Merci! — Tim 7 pts
Si la résistance est en bon état, le problème peut être dû à la sonde de température qui délivre une valeur erronée ou au relai qui pilote la résistance qu'il convient de remplacer.
— jchd 11544 pts — PRO
Merci pour le conseil!
Et y a -t-il moyen de vérifier son bon fonctionnement? Ce serait un peu dommage que j'en achète une neuve, si la panne vient d'un autre composant... — Tim 7 pts
La résistance est-elle alimentée en fonctionnement normal (à vérifier au multimètre) ? Si oui, elle doit chauffer.
La sonde de température est à tester débranchée à l'ohmmètre.
