FOUR ELECTRIQUE QUI NE CHAUFFE PLUS NI LUMIERE
Beko OIE22303 acheté le 16 janvier 2015. Plus sous garantie
Lundi après avoir branché machine à laver - séche linge, puis le four, tout à disjoncté. Arrêt de m a l et s linge, le four a refonctionné . Hier impossible de me servir du four, rien ne fonctionne. Prise correcte car testé avec celle des plaques à induction.
Je bricole un peu par obligation car ma retraite ne me permets pas d'écarts, si quelqu'un peut me secourir
car je n'ai pas la fiche éclatée du four. D'autres sites ne le reconnaissent pas. J'ai mes 3 petis enfants à manger tous les jours et le four est important pour nous.
Merci de votre aide.
Sans titre
Document pdf
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four électrique Beko cse57w ne fonctionne plus du tout. (7 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
Mesurez, à l aide d un voltmètre, la tension sur les cosses du bornier d arrivée du 230v AC et remontez jusqu'au programmateur.
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Reste-t-il quelque-chose qui fonctionne sur ce four ? Affichage par exemple.
Ne cherchez pas de renseignements chez Beko; vous ne trouverez rien. Si rien ne fonctionne du tout, démontez la partie supérieur du four et faites nous des photos des câblages et de la carte électronique.
Regardez aussi sur le panneau arrière si vous auriez un fusible accessible sans démontage (avec un peu de chance) qui ressemblerait aux fusibles auto en plus gros. — yannick77 6537 pts
Suite à votre message privé, je vous ai invité à revenir ici et je pense qu'avec l'aide de Brelect, nous pourrons savoir s'il y a un disjoncteur thermique ou autre qui se serait mis en sécurité car l'affichage seul fonctionne.
Ce four est également connu sous la référence 7757887602 — yannick77 6537 pts
Regardez si vous ne voyez pas un accessoire qui ressemblerait à ça:
http://www.365piecesdetachees.fr/beko/cuisiniere-four/protection-thermique-avec-cables/product.pl?pid=2241553&shop=beko&path=110870 — yannick77 6537 pts
