Rosieres triple 6V - Four et lave-vaisselle HS
Marque : Rosières
Modèle : TRIPLE 6V
Monti
Je possède une RosiereS TRIPLE 6V depuis une semaine je n'arrive plus à faire fonctionner le four et le lave-vaisselle. Les plaques à induction fonctionnent correctement.
Pour le four, seul le minuteur fonctionne et pour le lave-vaisselle rien ne fonctionne.
Avez vous des idées de quel type de panne il s'agirait avant que je m'attèle à un démontage (sans objectif certain)
Merci par avance pour vos retours.
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Four Rosieres (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
Bonsoir, à mon avis un problème au niveau du bornier d'alimentation... A voir...
Cordialement — omega7 42239 pts
