Mon lave-linge indesit WITL 100 top a 3 voyants qui clignotent
Marque : Indesit
Modèle : WITL 100
LABROSSE 31
Mon lave-linge top Indesit WITL 100 ne fonctionne plus : 3 voyants clignotent rapidement : départ diffféré, très sale ainsi que le voyant
de verrouillage de la porte
J'ai retiré la carte électronique mais ne constate pas d'anomalie apparente, pas de condensateurs déformés ni de traces noires
Que pensez-vous de cette panne Comment réparer ?
Merci par avance
- Changer carte electronique et reprogrammation lave linge indesit Wilt 100 Top (3 réponses )
- Lave linge top indesit WITL 120 ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer lave linge indesit windl 100 ne s allume plus (4 réponses )
- INDESIT WITL 100 - panne voyants clignottants verts (0 réponse )
- Remplacer pièce noircie carte de commande lave-linge Indesit Witl 100 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Votre code panne correspondrai au défaut F12 : défaut de communication entre les deux cartes.
Faire un nettoyage de la connectique entre la carte d'affichage et la puissance (dans le bandeau de commande) avec un spray nettoyant spécifique contact électrique.
Sinon il y a malheureusement des chances que votre carte électronique soit défectueuse.
Mais avant toutes choses vérifier le tableau de code panne joint.
Bon courage.
Merci pour vos conseils j'ai pulvérisé du nettoyant composants électriques mais la situation n'évolue pas
Selon vous le changement de carte électronique serait il la solution ?
Connaissez-vous le prix approximatif ? Où se la procurer?
Merci par avance pour votre réponse
— LABROSSE 31 3 pts
Effectivement il est fort probable que votre carte électronique soit défectueuse, le coût est d'environ 120 à 160 euro pour la carte. Attention il faut un technicien équipé d'un système de reprogrammation spécifique.
Si vous n'êtes pas pressé pour la réparation faite un mail à jchd sur le forum, il pourrait éventuellement réparer votre module.
Bonne journée, — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
