Code erreur OE sur machine à laver daewoo Dwd hd9d14
Fredo
Bonjour, ma machine date de 2013. Défaut OE non détection dun vide d'eau. J'ai démonté la pompe vérifié toute la tuyauterie. Avant de se mettre en défaut il y a un bruit comme un mini claquement continu et elle bloqué avec l'eau dans le tambour. L'essorage ne fini pas. En enlevant les deux petits moteurs et une des hélices me paraît suspecte car tourne dans le vide. L'autre est bien fixe et ne tourne pas dans le vide. Je ne sais quoi faire.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Réparer machine à laver Daewoo DWD-FC2282E qui ne vidange plus (2 réponses )
- Aucune vidange ni essorage DAEWOO FD4423 erreur OE (2 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Problème de vidange lave linge DAEWOO DWD-HC92A'S (1 réponse )
- Machine en panne (5 réponses )
Le code panne OE correspond à un problème de vidange de l eau, vérifiez :
- Le tuyau de vidange qu'il ne soit pas plié ou bouché.
- que l'entrée par l'électrovanne ne fonctionne pas pendant le vidage.
- que le capteur de niveau d'eau (pressostat) ne soit pas bouché ou défectueux.
- que les information de niveau d eau arrive bien à la platine PCB.
- que le moteur de vidange soit bien alimenté et fonctionnel.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3618980000
http://www.brelect.fr/ve/DWDHD9D14.pdf
