Installation home trainer vélo de marque Tacx
Marque : -
Modèle : Tacx cycletrack
J'ai acheté usagé un home trainer pour vélo de marque Tacx, modèle Cycletrack
Meme s'il s'agit d'un vieux modèle, cela me semblait assez simple d'installation.
En fait je rencontre un problème : au moment de régler la résistance sur la roue arrière, l'instruction que j'ai trouver est la suivante :
Placer le levier vers le haut et ajuster le contact avec la roue en tournant le bouton (déplacement du cylindre vers le haut ou bas)
Faire environ 3 tours en sens inverse pour que le contact soit bon lorsque le levier est en position vers le bas (donc en position normale quand on utilise le vélo, le cylindre est poussé vers le haut contre la roue)
Le problème c'est que lorsque le levier est effectivemen en position vers le haut (donc en position d!ajustement), tourner le bouton ne fait absolument rien. Rien ne se déplace vers le haut pour ajuster la résistance. Par contre, si je tourne le bouton quand le levier est vers le bas ( donc normalement en position bloquée pour utiliser le vélo) ça monte ou descend.
Alors, est ce que ce trainer est mal monté ou est ce qu'il doit être ajusté directement en position bloquée ?J'ai déjà utilisé des appareils similaires et je ne comprend pas que celui ci ne fonctionne pas comme tous les autres, j'ai même trouver un tutoriel d'un modèle assez similaire au mien qui explique sensiblement la méthode d'ajustement décrite ci-dessus.
Quel pourrait être le problème ?
- TACX vortex Smart calibrage impossible (0 réponse )
- Code erreur 4 vélo elliptique moovyoo cross trainer (0 réponse )
- PROBLEME RESISTANCE VELO APPARTEMENT CARE (0 réponse )
- Message d'erreur sur vélo Care cardio trainer (0 réponse )
- Bras de velo elliptique cassé (1 réponse )
- Roue d'inertie du vélo d'appartement Techness SB 400X (5 réponses )
- Reparer mon velo d interieur (0 réponse )
- RESISTANCE SUR VELO ELYPTIQUE (1 réponse )
