Soupape cocotte minute clipso
Marque : Seb
Modèle : CLIPSO 8L
MANEE
Bonjour, la soupape de ma cocotte minute clipso est tombée j'ai essayé de la remettre en place mais en vain après plusieurs essais plus rien ne se passe.
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Décoincer volant cocotte minute (3 réponses )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- Cocotte CLIPSO (1 réponse )
- Cocotte minute qui fuit (2 réponses )
- Remonter un minuteur de cocotte clipso seb (0 réponse )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
Bonjour et merci de nous mettre une photo du problème pour que nous puissions le cerner au mieux et pour pouvoir vous aider plus efficacement.
Cordialement — omega7 42272 pts
Proposition de ifaw91 4 pts
Outils : sans outils
Solution : bonjour, même si le post date de plusieurs mois je réponds comme même il est possible que le ressort à l'intérieur de la soupape soit cassé et dès la mise en pression de la cocotte minute la soupape tombe. Le ressort coûte aussi chère que la soupape. Bonne journée.
cordialement.
Ifaw.
Précautions : aucuns
Proposition de LELOUP05 116 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Si la soupape a été mal remontée, il existe deux solutions :
01- Vous tournez la soupape crans par crans sur elle-même jusqu'à ce que vous puissiez la soulever sans forcer.
Si elle ne vient pas….
02- Vous glisser le bout plat d'un tournevis sous la grande couronne dans une encoche en faisant levier doucement jusqu'à voir remonter le corps complet de la soupape.
Il faut savoir qu'en règle générale le démontage et le remontage de la soupape ne demande pas d'effort car, il suffit de placer le « zéro » en face du repère blanc, pour que la soupape sorte sans contrainte.
Pour la remettre en place, on procède à l'envers, puis pour la verrouiller, on appuis sur le bouton central et on tourne la bague sur le premier repère (vapeur puis 1 ou 2) pour quelle reste en place.
Précautions : Ne pas forcer tant au démontage qu'au remontage sous peine de casser des ergots de verrouillage.
