Réparer lave-linge electrolux ATW12110W
Marque : Electrolux
Modèle : AWT12110W
Nono27
2 pts
Bonjour, mon lave-linge s arrete apres quelques seconde
Le voyant rouge clignote 6 fois puis le voyant vert clignote 9 fois
Pouvez vous me dire a quoi cela correspond et que doit je faire pour y remedier
Merci d avance
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
Bonsoir donc le code panne correspond à E69 soit une panne sur la résistance soit sur le relais de commande de la résistance. Lors d'un cycle de fonctionnement normal mesurez la valeur de la tension aux bornes de la résistance qui devrait être égale à 240V. Si ce n'est pas le cas, le relais est HS, si la tension est présente, c'est que la résistance est HS
Cordialement — omega7 42240 pts
