Machine à laver laden fl1269 voyant rouge
Marque : Laden
Modèle : fl1269
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave-linge, hier alors que j'avais fait tourné une machine à 90°, elle s'est arrêtée en cycle, avec le voyant rouge allumé ( je pense que la vidange n'a pas été faite , la machine est lourde) j'ai nettoyé le filtre et y ai retrouvé des ptits morceaux de plastique de col de chemise, je les ai enlevé, je pensais avoir été la super réparatrice de l'année, mais hélas ca n'a rien changé à mon probleme. Maintenant quand j essaye de lancer un nouveau programme, tout les voyant sont normaux au départ mais on dirait que l'eau n'arrive pas à venir ca fait un petit bruit et puis pouf, plus rien ne se passe, le voyant rouge s'allume... la machine a deja un certain nombre d'années...
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Voyant clef s allume en rouge (4 réponses )
- Lave-linge Laden ev1159 voyant service en fin de lavage (4 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Voyant clé rouge en fin de cycle (1 réponse )
l'hélice de la pompe tourne — cath005 16 pts
? — cath005 16 pts
Bonjour cath005,
- Avez-vous un bruit de vibration assez long au départ ?
- La porte est elle bien verrouillée ?
Si vous programmez un essorage, que fait-elle ?
Tenez moi informé de la suite du dépannage.
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Cath bonjour
Si vous lancez un programme lavage à froid que ce passe t-il ?
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
quand je lance le programme ca fait un bruit comme un bruit de moteur bloqué environ 5 secondes( j'ai l impression que c'est l'eau qui ne peut plus arriver dans la machine) puis ensuite voyant rouge et puis plus rien, la porte est bien vérouillé j'ai vérifié la securité.
Pour le moment j'ai démonté l electrovanne pour la nettoyer donc je ne peux pas essayer un programme à froid.. — cath005 16 pts
Je vois que cet une double électrovanne, avez vous pris leurs valeurs Ohmiques ?
Elles doivent avoir une valeur d’environ 4KOhms.
Et avez-vous fait une vidange seul ou un essorage, que c'est il passé ?
Bon courage — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
merci de vos réponses, je l'ai apportée au magasin pour devis, je ne m en sortais pas et ca devient urgent. — cath005 16 pts
bonjour attention au prix du devis, ce sont les soldes voyez puisque c'est un magasin s'ils ont une proposition de soldes intéressante, vous récupéreriez 2 ans de garantie constructeur,
tout ceci suivant l'âge de la machine — jina 5752 pts
Bonjour ! je reviens vers vous car ma machine est allée au magasin pour devis gratuit, c'est la résistance qui aurait grillé?! ca me parait bizare. Bref, ils me demandent 78 €, pensez vous qu'il faut que je commande une resistance et que je la change moi même? merci! — cath005 16 pts
Bonjour cath005,
Je vous conseille, si tout est compris, de prendre la réparation à 78 euro, car vous aurez toujours la garantie du technicien qui vous fera la réparation de l'appareil (surtout si ça ne fonctionne toujours pas)
Car, si vous changez la pièce (20 euro en moyenne) vous même, il n'est pas dit que ça fonctionne.
Bonne journée,
