Frigo Whirlpool qui ne marche plus
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC8 120/1/1x
Max21
Bonjour, le moteur de mon frigo Whirlpool de tourne plus je n'ai donc plus de frigo ni de congélateur, j'ai la référence( ARC8 120/1/1x ) si vous avez déjà rencontré le problème merci de m'éclairer sur ce problème, il n'a même pas 10 ans merci d'avance ????
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Frigo américain Whirlpool refroidit plus (5 réponses )
- Frigo Whirlpool arc 4030 en panne (6 réponses )
Le moteur est-il alimenté en 230V ?
C'est peut-être une panne de la carte de contrôle probablement réparable. — jchd 11522 pts — PRO
Oui il est alimenté sur 230v, savez vous où est situé cette carte de contrôle? — Max21 3 pts
Si le compresseur est correctement alimenté, fonctionne-t-il ? Si oui, c'est le circuit de réfrigérant qui doit être vérifié et rechargé (frigoriste). Si non, voir s'il n'utilise pas un condensateur de démarrage qui pourrait être défaillant.
Dans tous les cas, puisque le 230V parvient bien aux bornes du compresseur, la carte ne doit pas être en cause.
