Four électrique gril ne marche plus
Marque : Siemens
Modèle : HB 760550 F
delf
5 pts
Bonjour, j ai récupéré un four Siemens refHB760550f
après avoir fait une pyrolyse le grill du haut ne marche plus
Peut on faire quelque chose?
merci
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
La panne peut provenir soit de la résistance qui a lâché durant le processus de pyrolise, soit le relais de commande est HS sur la carte électronique...
Cordialement — omega7 42272 pts
Vu le prix des pièces comment savoir?
En fait la résistance de voûte chauffe légèrement mais ne grille plus comme elle devrait...
Faudrait il la changer ou est ce autre chose
Merci de vos réponses delf — delf 5 pts
