Le tuyau de mon aspirateur est bouché
Nadiakiss7
Bonjour, j'ai fait avalé par erreur un objet qui est resté coincé dans le tuyau de l'aspirateur et j'aimerais savoir comment le démonter svp.
C'est un Rowenta silence force cyclonic.
Merci de votre aide!
Cordialement.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Démonter la brosse rowenta silence air force (0 réponse )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
personnellement si cela m'arrive je déboite le tuyau de l'appareil, je met l'embout qui sert à mettre l'accessoire, brosse.., dans le trou de l'aspirateur et protège avec ma main pour que l'air ne rentre pas de trop, ensuite je met en route et si l'objet n'est pas trop coincé il ressort par le trou par où il est entré puisqu'il se retrouve aspiré dans l'autre sens du tuyau — jina 5752 pts
