Allume-gaz électrique gazinière ne fonctionne plus
Marque : Candy
Modèle : Gazinière-four-lave-vaisselle
Olympe
L'allume-gaz de ma gazinière ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'étincelle.
Quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Gaziniere marque carrefour Problème brûleurs (1 réponse )
- Plaque électrique qui ne s'allume pas (1 réponse )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : multimètre tournevis
Solution : contrôlez la tension sur la prise de courant si ok, laissez débrancher ! démontez le dessus de la gazinière contrôlez si un fusible est hs , cosses bien serrés , ensuite le BP d'allumage si ok le transfo HT est hs
Précautions : coupez le courant avant la manip ,
