Lave-linge Continental edison ll912b tambour tourne au ralenti en essorage
Marque : Continental Edison
Modèle : Ll912b
Maurat
Bonjour, Mon lave-linge continental edison ll912b,n' essore plus ,le linge reste trempé,J'ai démonter pompe,durite,chambre de décompression,tout nettoyer,Rien y fait ,le soucis viens pas de l'évacuation mais du tambour qui s'arrête au lancement ,J'ai essayer à vide et il se lance normalement,Mais des qu'il y à une charge dedans ,le tambour se met à bouger dans tt les sens et se coupe en pleine rotation
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Réparer CONTINENTAL EDISON LL912B (0 réponse )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Cell 716 le tambour ne tourne pas et la vidange fonctionne (2 réponses )
Essayez de lancer un essorage, mais en débranchant le tube de votre pressostat, si l'appareil se met à essorer, vérifiez le circuit de vidange (durite), nettoyez la chambre de compression.
Mais surtout vérifiez votre filtre et votre durite cuve pompe.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Faites un nettoyage complet du système de vidange et refaites un essai sans linge.
Revenez nous rendre compte du résultat — yannick77 6537 pts
