Réparer lave-linge Fagor qui n'essore plus
DE POURCQ
5 pts
Bonjour, mon lave-linge n'essore plus, même en position essorage, merci, cordialement
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
Bonsoir, il faudrait être un peu plus précis. Le tambour tourne-t-il en mode lavage ?
Cordialement — omega7 42239 pts
Bonjour, donc d'après votre message privé, le tambour tourne mais atteint-il sa vitesse d'essorage ? (accélération sensible de la vitesse). SI oui, alors le problème provient de l'évacuation de l'eau qui ne se fait pas correctement et dans ce cas là il faudra vérifier certains points, si le moteur n'accélère pas alors le problème provient de la carte électronique de commande.
La réponse à ces précisions nous permettra de vous orienter vers une panne ou une autre — omega7 42239 pts
Bonsoir, donc si le moteur accélère c'est que c'est la partie vidange de l'eau qui fonctionne mal, contrôlez le siphon de la machine à laver ainsi que le tuyaux d'évacuation, nettoyez le filtre de pompe,contrôlez le fonctionnement de la pompe à la main et électriquement. SI le problème persiste alors il faudra se pencher sur la carte électronique de contrôle de la machine.
Bonsoir, en fait nous ne pouvions pas poser le bon diagnostique puisque vos indications dans le sujet étaient totalement contradictoires par rapport à vos messages privés que vous m'avez adressés. Lorsque je vous ai demandé si le tambour tournait vous m'avez précisé que oui et qu'il accélérait. En fait il ne tourne pas si la courroie a sauté !!! Donc votre machine n'essore plus du tout !!! Par ailleurs ce n'est pas le volant moteur qui a été mal monté, ce sont probablement les roulements qui sont HS et qui provoquent un désaxage de la poulie et le fait que la courroie ait sauté.. J'ai un peu perdu mon temps avec ce sujet. Il aurait fallut être plus précis dès le départ... Désolé d'être un peu sec mais pendant que je tentait de comprendre votre problème à partir d'éléments erronés, je ne pouvais pas aider d'autre personnes....
— omega7 42239 pts
bonjour, meilleurs vœux à tous en fait la courroie avait sauté donc remise en place de tout fonctionne normalement, merci — DE POURCQ 5 pts
