Réparer plaques induction cuisinière indesit
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer moi même ma cuisinière électrique indesit au niveau de la plaque induction 4 feux, qui ne s'est plus allumée du jour au lendemain, alors que le four lui, fonctionne tres bien.
Elle à lâcher alors qu'elle n'avait que 4-5 ans maximum et n'a jamais affiché de message d'erreur.
La référence du produit pour la table de cuisson est : KN6I66A/FR .
J'ai demandé au préalable à un technicien réparateur de réaliser un diagnostic de panne à mon domicile pour qu'il finisse par me dire que c'est, je ne sais plus quel problème mais, qu'en gros, il faut changer la carte électronique complètement.
Ce qui fait tout de même un devis de 300€ pour changer la carte électronique + main d'oeuvre.
Sachant que la cuisinière n'était vraiment pas vieille, je me suis questionnée sur la raison de la panne car, pas eu d'orage ou autres, juste qu'un jour elle ne s'allumait plus au niveau de la plaque.
Le réparateur m'a répondu que sa pouvait parfois venir des variations de courant comme des coupures par exemple. Et, il est vrai que où j'habite sa peut arriver de tps en tps qu'en rentrant au domicile je vois l'horloge clignoter sur la cuisinière comme si il y avait eu une coupure de courant, alors qu'il n'y a pas eu d'orage ou d'autres appareils qui fonctionnaient en meme temps dans l'appartement.
Je voulais donc savoir si vous pensiez que le réparateur a certainement raison dans son diagnostic ou s'il voulait plutôt me faire réparer les composants au prix fort?
Dans le cas ou c'est bel est bien le même diagnostic, puis je trouver les pièces détachées à moindres frais? Et, puis je tenter de réparer seule ou, dois je m'y connaitre en électronique ?
Dans l'attente d'une réponse de votre part. Je vous prie d'agréer mes sincères salutations.
Cordialement.
Charlène
- Cuisiniere KN6I66a indesit (5 réponses )
- Réparation Plaque induction Indesit KN6I66A/FR (0 réponse )
- Réparer cuisinière INDESIT I6V6C1A.H(W)/FR COMMUTATEUR SELECTEUR bouton cassé (5 réponses )
- Trouver commutateur plaque électrique réf. 5HT042P290816 ou pièce compatible pour indesit réf. I6V6C1A(HW)/FR année 2016 (3 réponses )
- Problème carte de vin puissance cuisinière Indesit (3 réponses )
- Cuisinière Indesit k3g210x/fr (1 réponse )
- Remplacement plaque de cuisson vitrocéramique modèle I6V6C1A X/FR (3 réponses )
Bonjour Charlène,
Sans bonnes connaissances en électronique et outillage adapté vous risquez bien plus de détruire définitivement la carte de puissance en panne que de la réparer.
Cette carte est très certainement réparable pourtant, sans devoir procéder à son remplacement à neuf au prix fort.
Pouvez-vous poster une photo nette des deux cartes de puissance et de la carte IHM (clavier + affichage) ? Couper les lignes d'alimentation des plaques et du four (2 lignes normalement) au disjoncteur avant d'ouvrir !
Il s'agit des piècesréférencées A5 et A17 respectivement sur l'éclaté proposé sur cette page : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-KN6I66AWslashFR+KN6I66A.W.FR+KN6I66AWFR+74056.htm
— jchd 11522 pts — PRO
Est ce que sur les 4 "feux" vous en avez qui fonctionnent, ou aucun ?
Il n'est pas évident que la cause du problème soit cette carte-ci.
Très souvent la carte IHM (clavier + affichage) est alimentée par l'une des deux cartes de puissance.
Postez une photo de la carte de puissance à laquelle ce clavier est relié et une photo de leurs interconnexions.
j'espere que ce sont les bonnes !
J'ai déjà rencontré un problème au niveau des gros condensateurs (les 2 tubes blanc et les 4 jaune à vérifier).
Un des condensateurs a pu changer de valeur ce qui crée un déséquilibre.
L'idéal pour les mesurer et de les dessouder pour contrôler leur valeur, un capacimètre est indispensable.
Bien entendu, couper le courant et démonter la carte est indispensable.
Autre hypothèse: souvent il y a une piste très fine qui peut faire office de fusible, vérifiez qu'elle ne soit pas coupée. — Xababa81 2462 pts
Ce type de comportement indique une dégradation de composants dans la partie alimentation. Le dysfonctionnement s'amplifie jusqu'à panne complète.
C'est réparable sans devoir remplacer la ou les cartes, qui sont très onéreuses.
