Le clic du verrouillage porte ne se fait pas entendre, les programmes ne démarrent pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 1140
Yanis
5 pts
Le clic du verrouillage du hublot ne se fait pas et le programme ne démarre pas
En tappant plus ou moins au niveau de la poignée (porte fermée ) le clic finit par s'entendre et le lavage s'effectue sans problème
Est ce qu.il s'agit du verrou du hublot ?et si oui Est il facile de le changer ?
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Porte verrouillée - Lave-linge ELECTROLUX 1400 RPM (1 réponse )
- Réparer un lave linge qui sent le caoutchouc brulé (3 réponses )
- Lave linge Electrolux hublot EWF 1284EOW qui fait un énorme bruit bruit a l'essorage (1 réponse )
- Recherche Cadre hublot lave linge ELECTROLUX (1 réponse )
- Electrolux ewf1472bs - porte se verrouille et déverrouille en boucle (5 réponses )
Bonsoir, la panne peut provenir effectivement soit de la sécurité de porte soit du connecteur au niveau de cette sécurité ? Pour commencer, démontez le plateau supérieur et regardez par le dessus à l'avant de la machine au niveau du hublot si le connecteur est bien branché sans démonter rien d'autre. Ensuite si la panne persiste il faudra remplacer la sécurité de porte. Pour le remplacement de cette pièce vous pouvez vous inspirer largement de la vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Pour la pièce, voyez éventuellement avec brelect sur ce site pour voir si il peut vous la fournir.
Cordialement — omega7 42259 pts
Merci Omega 7
C sûrement la panne en effet j'ai démonté très facilement et je vais commander la pièce
C'est fait le 7 décembre 2016 et c'est très facile à faire
Tout marche parfaitement
Merci à tous — Yanis 5 pts
Merci pour votre retour d'information.
C est bien cette pièce que vous avez changé ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1260607047
Absolument c bien cette pièce et pour info je l'ai fait commandé par FAC à sainte maxime
Livraison 24 h prix 25 euros ttc — Yanis 5 pts
