Remplacer thermostat sur congélateur réfrigérateur Whirlpool
Henri
Mon congélateur réfrigérateur Whirlpool ne faisant plus de froid,
après avoir démonté le thermostat et shunté les deux cosses le compresseur tourne,
je me suis donc lancé dans le remplacement du thermostat.
Mais je ne trouve pas la solution pour accéder à la sonde,qui se situe dans le haut du réfrigérateur,sous le congélateur.
Merci pour vos conseils.
Henri
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Probleme remplacement thermostat frigo Whirlpool WTV4536 NFCIC (4 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ART175.G.WP%20856417529020%20WEB.pdf
regardez derrière le frigo s'il n'y a pas un genre de petit couvercle en plastique, rectangulaire, par où pourrait arriver la sonde, peut être dissimulé par la grille de réfrigération du congel ou du frigo — jina 5752 pts
La sonde semble épuisée chez le constructeur.
Vous avez trouvé une pièce de remplacement ?
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
ReBonjour,
Pour accéder à la sonde, regardez la doc ci-dessous :
http://www.brelect.fr/ve/9268563.pdf
réponse fournie par henri:
Hier - 18h28
malheureusement il n'y a pas de trappe.
Je pense que la vue éclatée ne correspond pas à mon appareil.
La séparation entre le congélateur et le réfrigérateur n'apparait pas.
La sonde est en quel metal?
Est-ce un tube ou du metal plein?
Sinon je ne démonte rien et je soude!
Henri
regardez si ce n'est pas caché dans le dessus du congel si la plaque du dessus est démontable?
à mon avis cela ne se ressoude pas, en principe cela passe dans un trou pour rejoindre le thermostat poussez puis tirez un peu dessus plusieurs fois pour écouter la direction
si votre frigo n'en possède pas ce qui est bien pour plus tard c'est de faire passer la sonde dans un tuyau à essence, petit et transparent — jina 5752 pts
