Vidéoprojecteur en surchauffe au bout de quelques heures d'utilisation, Epson EMP 83h
Fab38
7 pts
Bonjour, Je possède un vidéoprojecteur Epson EMP 83h, au bout de quelques heures d'utilisations, (1h à 2h), il m'est impossible de l’éteindre. J'ai un message d'erreur comme quoi il faut nettoyer le filtre ou le changer. Ce que j'ai fait, il a maintenant un filtre neuf, mais le problème de chauffe persiste. Même, lorsque on touche du coté du ventilateur, on sent que c'est de plus en plus chaud. Pour l’éteindre, je suis obligé de passer par une procédure Epson qui est indiqué en même temps que le message d'erreur. Si quelqu'un peut m'aiguiller pour une tentative de réparation, je suis preneur. Merci d'avance pour vos futures réponses.
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Videoprojecteur epson emp s1 (1 réponse )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Projecteur EB-1760W qui surchauffe au bout de 10-15min (voyant température et alim clignote rouge) (4 réponses )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
bonsoir , sur plusieurs modèles de VP , normalement dans le menu on remis le compteur du filtre à zéro une fois qu ' on l' a changé et de mème pour la lampe , sans ce-là le VP ne sait pas qu' on a changé et reste plus sensible à la chaleur — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir, merci pour votre réponse, mais sur ce modèle, il n'y a pas de remise a zéro pour le filtre. Par contre, je n'ai pas remis à zéro le compteur de la lampe puis que je ne l'ai pas changé. Avez vous une autre piste pour essayer de comprendre ce problème de surchauffe. Merci — Fab38 7 pts
Est ce que le ventilateur fonctionne correctement et en continu ?
Ces appareils, à cause de la chaleur de la lampe, sont des aspirateurs à poussière.
N'hésitez pas à l'ouvrir et à le dépoussiérer (soufflette et aspirateur). — yannick77 6537 pts
Merci pour tous ces conseils, je vérifie tout ça demain: Ventilateur et Poussière. Bonne soirée. Fab — Fab38 7 pts
Salut, j'ai dépoussiéré l'intérieur. Il a l'air de fonctionner normalement. Merci pour ces conseils. — Fab38 7 pts
Merci de ce retour.
Si c'est le cas, vous pouvez inscrire cette conversation comme dépannée. — yannick77 6537 pts
