Combiné réfrigérateur/congélateur WBE3415TS Whirlpool ne fonctionne plus
Mon combiné réfrigérateur/congélateur WBE3415TS Whirlpool, acheté en 2014, ne fonctionne plus depuis un déménagement.
Je cherche donc à le réparer. J'ai donc fait des recherches sur internet.
J'ai notamment suivi cette procédure afin de tester le compresseur :
"ouvrir le boitier accolé au compresseur
prendre le fil marron du cordon d'alimentation
le mettre en lieu et place du fil noir qui passe par le klixon pour alimenter le compresseur
cela fait vous branchez la prise de courant au secteur
si le compresseur démarre
vous changez la carte électronique de régulation
c'est tout "
En inversant les deux fils, le compresseur démarre. J'en conclu qu'il faut changer la carte de régulation, néanmoins je n'ai aucune idée d'où trouver cette carte.
De plus d'autre sujet parle de problème lié au condensateur, qui est plus simple à trouver et démonter.
J'avoue ne pas trop savoir dans quel sens aller.
Merci de votre aide !
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Démontage thermostat réfrigérateur Whirlpool WBE3415TS (0 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Réfrigérateur wbe3415TS fait trop de froid (0 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Que puis-je faire comme contrôle pour être sure qu'il est HS et non réparable? (1 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
Avant de remplacer à grand frais une carte électronique il est peut-être judicieux d'évaluer la possibilité de sa réparation.
Voir mon profil pour me joindre si besoin.
— jchd 11522 pts — PRO
Je vous remercie pour votre réponse,
Quels sont les tests que je peux faire afin de m'assurer qu'il est réparable ?
S'agissant de la carte, je n'ai aucune idée d'où la trouver.
Je n'ai pas trouvé d'éclaté, aucune pièce détachée ne correspond à une carte de contrôle sur le site Whirlpool et il semble que la régulation soit uniquement mécanique.
Du coup je m'interroge sur la présence même d'une carte dans ce modèle.
Avez-vous un affichage de la température et/ou des réglages autres que le thermostat (mécanique) ? — jchd 11522 pts — PRO
Non, rien de plus que le thermostat.
De plus le fait que le condensateur soit présent et isolé à l'arrière, va également dans ce sens à mon avis.
Du coup la panne pourrait elle être lié au condensateur ? Ou au thermostat ? — contes 5 pts
Voir le MP envoyé (lien Message en haut à droite de cette page).
