Réparer ELECTROLUX EDC2086PDW BLANC qui ne chauffe plus puis il arrête au bout de 10 minutes
Abdel
J ai un problème avec notre lave-vaisselle ELECTROLUX EDC2086PDW BLANC, qui ne chauffe plus puis il se met à l arrêt au bout de 10 minutes. Je cherche de l aide pour le réparer merci de me tenir informer pour des solutions .
Bonne soiree,
A m
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Sèche linge electrolux edc2086pdw ne sèche plus (7 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Electrolux edc2086pdw - code 32 (8 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête et bip Réparé (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Abdel,
Je vous ai dit que votre erreur 63 signale une surchauffe au niveau de la résistance. Il vous faut déboîter le cache en métal avec la forme rectangulaire visible sur cette photo sous lequel se trouve le bloc chauffant.
Nettoyer celui-ci, vous procurer un ohmmètre pour tester les deux branches de résistance, les thermostats de sécurité dont l'un est réarmable en appuyant sur le petit bouton rouge qu'il porte en son centre.
Aussi il vous faudra nettoyer le bac de récupération d'eau de condensation pour le débarrasser de la bourre de tissus qui empêche le flotteur de signaler le trop plein, déclenchant ainsi la pompe de relevage.
Si quelqu'un pouvait expliquer à Abdel comment déposer le bac du bas pour ce nettoyage, ça l'aiderait dans sa tâche. Merci pour lui.
— jchd 11589 pts — PRO
