Lave-vaisselle Ikea Renlig DW60 ne s'allume plus
ricco
29 pts
Aucun voyant et rien ne fonctionne.
J'ai supposé que c'était dû à l'alimentation de la carte de puissance. Le secteur arrive bien jusqu'à la carte, l'interrupteur est ok.
Vu le prix de la carte, j'ai entrepris de changer des composants. J'ai changé le mini-relais par un Finder (F3611-12), les 2 condensateurs chimiques de 4,7 µF et la résistance de puissance (verte). Pour cette dernière, l'indication était effacée, je ne sais pas si c'est la bonne valeur, j'ai mis une 100 ohms 5w 5%.
Mais toujours rien ne s'allume !
Pouvez-vous m'aider à trouver d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Eric
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
Avez-vous un schéma avec les valeurs de R45 ?
L'inductance L3, ça se teste comme une résistance ? J'ai trouvé 2,3 ohms ?
Les diodes D5, D6, D7, D9 D10 sont ok.
Par contre, la D8, je trouve 1 dans les deux sens.
Cdlt — ricco 29 pts
L'inductance doit être OK mais sa durée de vie dépend de la surcharge qu'elle a subi.
La résistance _fusible_ est à remplacer par un modèle adapté : _bobiné_, _fusible_, _anti-surge_ et _flameproof_ de 33 à 100 Ohm et 2W maxi. Surtout pas n'importe quoi.
Vérifier le primaire du transfo, de 5 à 10 Ohm typiquement. Si la 5W l'a fait claquer, il va être sportif de lui trouver un remplaçant car ce sont des fabrications sur spécifications, introuvables dans le commerce.
D8 ? Je ne sais pas où elle est montée, ce que c'est comme modèle donc sa fonction et ce que veut dire "1" avec votre multimètre. Il _vous_ appartient de relever ce schéma, le comprendre et tester en conséquence.
Encore une fois, êtes-vous équipé pour remplacer des CMS et en particulier des composants multi-broches (> 2) ?
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour à tous,
La carte a fait deux aller retour chez jchd.
La première fois, la résistance fusible et le LNK305 ont été changés, le lave-vaisselle fait son programme en entier, mais il ne chauffe pas.
Retour chez jchd, le relais et la diode de roue libre ont été changés, mais il ne chauffe toujours pas.
La résistance fonctionne en direct sur le secteur. Elle n'est donc pas incriminée. J'ai testé les sorties du relais, celui-ci n'est jamais actionné. Il y a probablement un autre composant en amont de la diode de roue libre qui est hs. — ricco 29 pts
Ricco,
Oui, mais ce que je ne comprends pas c'est que le transistor qui pilote ce relai fonctionne correctement (sur table). Soit il fonctionne aléatoirement (soudure alakon ou autre que je n'ai pas détecté) soit les conditions pour que la machine déclenche le chauffage ne sont pas réalisés.
Bonsoir n'y a-t-il pas un fusible thermique entre la résistance et le relais. N'y a-t-il pas un capteur CTN hs qui empêcherait le déclenchement ? Dans ce cas là la carte fonctionne sur banc en appliquant les tensions adéquates mais ne marche pas in situ ?
Bon courage et tenez nous au courant — omega7 201 pts
A part le pressostat de niveau d'eau et la sonde de température, je ne vois pas autre chose.
Le pressostat fonctionne, testé au multimètre, dès que le niveau est atteint, la liaison se fait.
Pour la sonde, je l'ai débranchée et j'ai mesuré sa résistance, 8620 ohms pour une eau vers les 12 degrés. Comme je ne sais pas sa valeur théorique, ça ne m'avance à rien.
Le problème est partiellement réglé, j'ai branché le lave-vaisselle sur l'eau chaude, en attendant mieux.
Si quelqu'un a la valeur de la sonde je suis preneur.
ricco — ricco 29 pts
Bonjour i l faut que je vérifie mais la valeur de la sonde me semble très basse, Je dirait plutôt de l'ordre de 20kohms à 80kohms.
Cordialement — omega7 42239 pts
Bonjour j’ai un lave-vaisselle IKEA de marque nutid DW60 il s’allume mais le bouton marche cliniote est né de mars plus
Ce n'est pas visuellement qu'on peut faire un diagnostic mais en comprenant le montage utilisé et en réalisant des mesures.
Si le secteur parvient bien jusqu'à la carte mais que rien ne s'allume, c'est la partie alimentation qui a grillé. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
