Congelateur Brandt CA234 remplacement logique de commande
Marque : Brandt
Modèle : CA234
chatard
Bonjour, j'ai un congélateur bahut Brandt CA234 de 2004 . La logique de commande a déjà été remplacée sous garantie en 2009. Aujourd'hui, l'appareil présente exactement les mêmes symptômes: clignotement de l'afficheur et claquements lors de la mise en route du compresseur .J'ai vu que la carte peut être commandée sur Internet, mais je voudrais savoir comment se démonte la poignée (dans laquelle se trouve l'afficheur et la carte électronique)
Merci d'avance de votre aide
- Armoire congélateur Brandt ne fait plus de congélation et lumière triangle rouge (0 réponse )
- Brandt BFU4425SW ne fait plus de froid au bout de 2 ans (0 réponse )
- Congelateur armoire brandt uln 2512 voyant super congelation clignote occasionnellement (0 réponse )
- REPARATION CONGELATEUR Brandt QUI NE REDEMARRE PLUS (1 réponse )
- Congelateur brandt ul 2210 ne veut plus s arrete de fonctionner (0 réponse )
- PANNE CONGELATEUR UL2021 (0 réponse )
- Réparer Congélateur Armoire Brandt BFU484YNW (1 réponse )
Bonsoir, sans autre vue que celle dispo ici:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20CA234%20CA234A.pdf
Je dirais que le tout est clipsé peut-être avec une ou deux vis cachés sous un cache en plastique. Mettez nous une photos de la poignée, peut-être que cela nous aidera à vous donner la solution
Cordialement — omega7 42238 pts
Votre carte est certainement réparable pour moins cher qu'une neuve !
— jchd 11522 pts — PRO
Merci à vous. J'ai trouvé la réponse sur un autre forum et remplacé ma carte. Pour démonter la poignée, il faut pousser une petite languette qui se trouve sous la poignée juste à coté du dispositif de verrouillage et faire glisser l'ensemble vers la gauche. A noter effectivement que j'aurais certainement pu faire pour beaucoup moins cher en remplaçant simplement 2 condensateurs sur la carte électronique — chatard 3 pts
