Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois
Marque : Samsung
Modèle : UE42F5500
Owenn
30 pts
J'ai un problème avec ma Tv Samsung (UE42F5500) qui ne s'allume plus, la LED clignote 5 fois.
Même après avoir débranché/ rebranché, laissé mon doigt ~5min sur le bouton power, ouvert la Tv et dépoussiéré....toujours rien à part la led qui clignote, la Tv n'est plus garantie, acheté le 15.02.2014.
D'avance merci à vous.
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
Voici les photos, je suis novice mais je peux récupérer un multimétre donc précisez svp l'emplacement des piéces en question, merci
Pouvez vous me donner les tensions à relever sur le secondaire de la platine alimentation (repérée 5 sur la doc et B sur vos photos) ?
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00645A
http://www.brelect.fr/ve/UE42F5500AWXXC.pdf
Merci de ces informations mais comment relever les tensions sur cette platine d'alimentation ? Car sur la vidéo il insère un morceau de fil dans le connecteur....où placer les bornes de mon multimètre et le mettre sur quelle position, merci
Si vous pouvez me décrire la marche à suivre merci — Owenn 30 pts
Quelqu'un pourrait il m'aider svp car j'ai vraiment besoin d'aide....merci
Tout ce qu'il me faudrait comme précision, c'est simplement une retouche avec Paint d'une de mes photo pour m'indiquer à quel endroit placer les bornes de mon multimétre, le mettre sur quelle position et si je dois brancher la tv...
— Owenn 30 pts
bonsoir , calez le multimètre sur courant continu 200v allumez la télé placez le noir sur la plaque métallique et le rouge sur chacune des bornes à la fois sur les deux connecteurs de la moitié droite de la photo B vous noter la valeur qui correspond à chaque borne — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Désolé du retard...Merci beaucoup pour ces précisions.
Donc j'ai procédé comme indiqué en positionnant les bornes de mon multimètre comme sur la photos B1.
Par contre, lorsque je mets sur la position 200V, il m'affiche un "1" comme sur la photo B2.
Donc j'ai mis sur 250 et cette fois ci j'ai, pour la première borne (photo B3) une valeur oscillant entre 297 et 305. Pour la seconde borne (photo B4) une valeur oscillant entre 8 et 10.
Premièrement, ai je fais les bonnes manip? Puis, si c'est le cas, quelle est l'étape suivante....merci infiniment pour votre aide.
nb : Est ce normal que sur le même connecteur je n'ai pas la même valeur d'une broche à l'autre ( voir nul)
Des pistes? M'ai je trompé dans les manip — Owenn 30 pts
bonsoir , connectez les fiches pour mesurer , les tension à verifier sont marquées pres de chaque fiche : 5V /13V/ 24V , la 300V c'est trop , normalement vous ne pouvez pas l' avoir quand vous etes sur la position 250V , à moins que le multimetre n'est pas bon verifiez le sur d' autres tension connues — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Merci de l'information, voici un gros plan des connecteurs, je ne vois pas où sont inscrits les voltages. J'ai déjà passé le multimètre sur les broches mais même résultat . Que faire
