Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577
AUBERT
Lors de la fermeture de la porte du four, un "clic-clic-clic" retentit dans le four.
Il s'avère, après démontage, qu'un des relais situé sur la carte électronique se met à "cliquer" au contact de la fermeture de porte. Débrancher le four au porte fusible est certes une solution... (adoptée depuis plusieurs mois...).
Mais je souhaiterais "retrouver" la carte électronique, et aucun site me la propose en pièces détachées...
C'est dommage, car ce four fonctionne bien et son design est super.
Si vous avez une super-idée, n'hésitez pas à me la communiquer. Merci d'avance et bon courage.
Philip AUBERT (0687351767) ou
- Mon four rosières rft 5577 ne s’allume plus (1 réponse )
- Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV (2 réponses )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four Rosieres RFT 5577 AV qui ne fonctinne plus (0 réponse )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres rs 5577 qui s'allume plus (0 réponse )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/RFT5577BAV.pdf
