Réparer grésillement télé venant d'un bloc de fils de cuivres
Marque : Haier
Modèle : LT32C360
Nolac433
5 pts
Je voudrais réparer moi même ma télé LCD, quand je l'allume elle grésille puis s'éteint d'un coup. Je l'ai ouvert et cela provient d'un bloc de fil de cuivre : MSC ZY T0099 situé sur une carte plutot noir avec écrit a coté du bloc de cuivre : HOT.
Il me semble que se soit l'alimentation. Référence télé : HAIER LT32C360
Si des pièces sont à acheter à par, ce n'est pas grave.
- Télévision Haier LCD ltf42k1 (2 réponses )
- Ma tele ne s allume plus (2 réponses )
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- TV Haier 50' carte alim HS (4 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
bonsoir , mettez une bonne quantité de colle dessus et laissez sécher , c' est normale la bobine vibre sous l' effet de son champ magnétique quand elle n'est pas bien bloquée contre la partie métalique — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
D'accord j'aisserai merci — Nolac433 5 pts
Je n'arrive toujours pas à réparer ma tv — Nolac433 5 pts
De quelle année date la TV?
Bien que ce n'était pas sur une TV, j'ai déjà rencontré ce type de problème.
Le transformateur grésillait car le 50 Hz du secteur était mal filtré.
le problème avait été réglé en changeant le condensateur de filtrage (de mémoire dans mon cas un 47µF 400V).
Je ne serais pas catégorique, mais je pense que c'est une piste à creuser (condensateur couché en haut à gauche sur la photo). — Xababa81 2462 pts
