Sécurité balourd essorage
Marque : Techwood
Modèle : 1247 /2
Bonjour à tous.
J'ai donc un problème avec ma machine à laver ( techwood 1247/2)
Tout marche normalement, SAUF l'essorage. La grande vitesse ne se déclenche pas bien. En effet lorsque je fais l'essai avec une grande serviette humide, l'essorage rapide ne se déclenche pas. Ni avec 6 balles de tennis pour limiter le balourd.
Par contre, à vide ou 3 t-shirt et quelques chaussettes., l'essorage s'enclenche a bonne vitesse et tout est OK.
J'en déduis que seule une sécurité balourd ou pesée met l'essorage en defaut..
Tout le reste est OK après démontage et vérification : durites de cuve vidange et pressostat, chambre de décompression, pressostat, pompe. Pas d'étincelles niveau charbons.
Pourriez vous m'aider ou m'aiguiller à lever ce problème ?
Merci beaucoup de vos conseils.
- Essorage, a vide (4 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
si vous mettez dans la machine un vêtement qui boit de l'eau comme une parka ou une grosse veste de laine et
si la machine est pleine soit une pièce de ce genre avec pantalons ou coton cela peut essorer
si il n'y a que cet article cela fera "balourd" parce que le vêtement va cogner d'un côté sur l'autre
"balourd" en cas de machine surchargée ou chargée avec des pompeurs
le coton ne pompe pas donc cela essore
faites une lessive pleine genre draps et vous allez avoir votre réponse fort probablement — jina 5753 pts
Bonsoir, pour moi il n'y a pas de défaut. Le système est justement fait pour éviter d'endommager le tambour et la cuve si un vêtement déséquilibre se produit (balourd). Avec un seul vêtement ou pièce de linge le déséquilibre est évident et donc la sécurité s'enclenche...
Cordialement — omega7 42239 pts
Peut-être le problème récurent que je rencontre chez moi et que ma moitié refuse de comprendre:
Une machine pleine lave mieux qu'une machine presque vide (souvenez vous des lavandières qui ne se contentaient pas de faire barboter leur linge mais le traitaient à grand coups de battoirs).
De même un chargement inégal en poids va, à cause du balourd, faire danser la cuve et quelquefois faire bouger la machine pendant l'essorage.
Certaines machines ont une accélération progressive ou par paliers lors de l'essorage et le linge s'allège et se réparti mieux que dans d'autres.
Donc essayez, quand votre machine a des possibilité d'être déséquilibrée, de programmer, à l'issue du lavage, un essorage moindre, quitte à en remettre un second plus rapide ensuite.
Petite astuce pour les linges isolés: faites comme moi, achetez une essoreuse verticale qui ne coûte pas cher et essore mieux et plus vite que toutes les machines. En 1 à 2 mn votre linge sort prêt à repasser. — yannick77 6537 pts
Bonsoir Jina et merci beaucoup de cet éclairage.
A vrai dire j'ai du démonter la durite cuve/pompe qui était bouchée et après remontage j'ai essayé la machine avec cette grande serviette. Et donc ce problème d'essorage. Du coup j'ai automatiquement pensé que j'avais déréglé quelque chose.. Donc je vais refaire un cycle normal avec cuve pleine pour vérifier.
Et reviens ici confirmer ou non.
(et encore merci)
— Bilin95 5 pts
Merci à vous oméga et Yannick. Je rejoins parfaitement vos avis éclairés. J'ai probablement choisi le plus mauvais essai pour tester machine effectivement — Bilin95 5 pts
humour en passant
c'est bien les gars maintenant que vous connaissez le lavage vous allez pouvoir testez les poussières!!! — jina 5753 pts
