Mon lave-vaisselle Bosch SMV32N00EU s'arrête toutes les 3 minutes
HerveM
7 pts
Depuis hier mon lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU s'arrête toutes les 3 minutes. J'ouvre alors la porte, appuie sur Start et le cycle reprend pour 3 minutes. Je dois faire cela à chaque fois.
J'avais déjà rencontré un problème avec ce lave-vaisselle qui ne chauffait plus. La réparation avait coûté assez cher (plus de 300€).
Les ressors sur le côté ont lâché faisant que la porte ne peut plus tenir à moitié ouverte.
Je suis très déçu de ce produit et le déconseille vivement seulement je ne peux me permettre une réparation ou un nouvel achat.
Pourriez-vous me dire ce que je pourrais faire pour qu'il fonctionne de nouveau correctement?
Merci d'avance.
Hervé
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus du tout (12 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
J'ai dû me tromper dans un copier/coller. Il s'agit du modèle SMV53N00EU.
Cordialement,
Hervé — HerveM 7 pts
Nettoyez l ensemble "évacuation de l eau usé", notamment la pompe de vidange (repérée 0455 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00620774
http://www.brelect.fr/ve/SMV53N00EU55.pdf
Je vais tester dès ce week-end et je vous tiendrai au courant.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
J'ai réussi à atteindre la pompe de vidage par l'intérieur du lave-vaisselle en passant par le filtre . J'ai fait tourner l'ailette, tout remis en place et lancé un cycle court. Tout à fonctionner. Je ne sais pas si ça tiendra mais merci de m'avoir aiguillé sur l'origine du problème.
Cordialement,
votre lave-vaisselle semble simplement encrassé par les micros déchets qui ont dû partir en partie quand vous avez ouvert sauf ceux du bac de décantation il doit encore en rester
pensez à faire régulièrement une lessive minimum 65° à vide avec 3c soupe de bicarbonate de soude
ainsi qu'une à 65° avec un verre de vinaigre blanc, à mettre quand la machine tourne et non au départ car elle va le vidanger
pour cette fois faites 2 lessives à vide à se suivre
ne pas mettre le bicarbonate avec le vinaigre il n'y aurait pas de résultat, question de chimie — jina 5753 pts
