Réparer lave-linge Candy GO 714-47 qui ne s'arrete plus
bonamy
Bonjour, j'ai mon lave-linge Candy GO 714-47 qui fonctionne normalement jusqu’à la fin de l'essorage final avec plus d'eau dans la cuve et puis recommence ainsi de suite des essorages avec un arret d'une seconde entre temps moteur et voyant éteint.
SVP merci de me trouver une solution
DBonamy
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
Bonjour avez vous vérifier le tuyau d'évacuation sur le syphon qui n'est pas trop profond ? — Mohams 76 pts
Bonjour, lorsque vous arrêté la machine, y-a-t-il encore de l'eau au fond de la cuve. SI oui c'est l'évacuation qui fonctionne mal donc il faut vérifier dans l'ordre le filtre de pompe, la pompe le tuyaux d'évacuation et le siphon sur lequel est branché la machine, si la cuve et vide et que la machine continue de tourner et de vidanger c'est que soit le pressostat de contrôle du niveau bas est HS soit que la carte électronique ne reçoit plus l'ordre...
Par ailleurs, pourriez-vous vérifier la référence car elle semble erronée.
Cordialement — omega7 42240 pts
