Bruit ventilateur PC fixe après néttoyage
pierre
70 pts
j'ai nettoyé l'interieur de mon PC fixe en enlevant la poussiere (brosse douce et aspirateur), depuis dès le démarrage, le ventilateur est bruyant dès le démarrage. j'ai ouvert le capot mais rien d'anormal, est ce un probleme avec la patte thermique, faut il changer le ventilo ? je ne sais pas quoi faire, merci de votre aide,
cordialement,
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Pdf passer sur word (4 réponses )
- Bruit ventilateur PC Portable MSI GF63 thin (1 réponse )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Problème évacuation d'air PC fixe (1 réponse )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
Bonjour, souvent l'aspirateur n'est pas la meilleure des solution, il est préférable d'utiliser une bombe d'air sec.
Car le phénomène qui se produit avec l'aspirateur est que le ventilo est donc aspiré ce qui crée un contrainte mécanique
c'est souvent le début de la fin
pour le bruit faut voir deja lequel de tout les ventilo fait du bruit.
y'avais t'il beaucoup de poussière collé dessus ?
Le problème du ventilo c'est qu'il a tourner avec de la poussière et il en a pris l'habitude et en ayant aspiré tu l'as déséquilibré après faut voir quel genre de bruit , mais ça peut se remettre en place après plusieurs heures de fonctionnement
si tu enlève la protection il prendre soin de bien la remettre car si de la poussière rentre c'est fichu ''
Tiens nous informé
sur la photo tu peu voir qu'il y a un peu de gras mais pense a comme a dis mamigas a en mettre tres peu une goute suffi quasiment
sur la photo on peu voir qu'il y a un joint sur le miens posé sur l’étiquette mais parfois c'est un autre système
bonne réparation a toi
Essayez d'abord de localiser le ventilo bruyant.
Une fois le ventilo localisé, aspergez-le de nettoyant contact.
Sinon, changez-le. — Xababa81 2462 pts
