Electrolux awf12480w bruit à l essorage
Marque : Electrolux
Modèle : Awf12480w
Duche
Lorsque ma machine ce met à l essorage un gros bruit comme si le tambour était décroché.
Pouvez vous me dire comment faire pour démonter la parois?
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas (1 réponse )
Si vous faites tourner le tambour à la main et que vous entendez un gros grognement il est possible que se soit vos roulements (palier).
Si en tournant le tambour vous entendez un clac, clac vous avez un objet ou une baleine de soutien gorge dans la cuve (prendre une lampe et voir par les trous du tambour ou en démontant la durite cuve pompe)
S'il n'y a aucun bruit en tournant à la main mais à fort essorage avec linge il apparaît, vérifiez le contrepoids avant si il n'est pas cassé ou desserré !
Pour le démontage, il faut enlever la paroi arrière. Les parois latérales ne sont pas démontables.
Bon courage,
Georges
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Bonjour, George a parfaitement raison, suivez ses conseils et pour vous aider dans votre diagnostique vous pouvez vous aider de la vue éclatée disponible ici:
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWF12480W%2091421700403.pdf
COrdialement — omega7 42240 pts
