Lave Linge Samsung WF0804Y8E / XEF : ne s'allume plus.
Bonjour à tous,
Mon lave-linge Samsung (WF0804Y8E / XEF) acheté en juin 2012 ne s'allume plus. Aucune LED, aucun témoin ne s'allume. Heureusement que le bouton fait "clic", sinon j'aurais l'impression de ne pas appuyer.
Parmi les tests effectués :
- prise murale fonctionnelle
- antiparasite alimenté et différence de potentielle en sortie
- le courant arrive à la carte mère, sur fils bleu et blanc
- le fusible de la carte mère est ok
- le panneau de contrôle en façade semble recevoir du courant (en tout cas je me suis pris une sévère châtaigne en touchant aussi le bâti et le CI)
- la porte est ouverte ou fermée, l'eau mise ou coupée, pas d'allumage
- capteur de fond de lave-linge sec
- il n'y a pas eu d'utilisation abusive, c'est le moins qu'on puisse dire, l'état des éléments intérieurs est parfait.
En cherchant de ci de là, pas de trace sur le forum de ce type de panne sur une Samsung, et google n'en trouve guère plus ailleurs.
Cela dit, et même si je fais exception, il a noter que près de 500 € pour une machine qui ne dure que 4 ans, c'est carrément abusif ! Est ce l'obsolescence programmée?!
Et surtout... Que faire?! Acheter une vielle Brandt qui à déjà 15 ans? Comme ça je ferais plus de 4 ans au moins...
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Vous ne devez pas avoir de différence de potentiel entre l'entrée et la sortie du filtre antiparasites (repéré 4 sur la doc). La tension doit être de 230v en entrée comme en sortie.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC29-00015E
http://www.brelect.fr/ve/WF0804Y8EXEF.pdf
Le bouton de mise sous tension fonctionne-t-il bien?
Les contacts entre les différentes cartes sont-ils en bon état?
Vérifiez si les tensions de sortie de la carte alim ne sont pas inscrite à proximité des connecteurs et contrôlez les.
— Xababa81 2462 pts
Bonjour Messieurs, merci pour vos commentaires ! J'ai testé du coup suivant vos propositions :
- L'antiparasite n'a aucune différence de potentielle entre les bornes opposées entrées/sorties. Dommage, ça me plaisait bien comme panne ça...
- Le bouton est fonctionnel, il s'agit d'un bouton poussoir, j'ai même court-circuité ses soudures pour faire la jonction électrique, rien n'y fait, ça s'allume pas.
- Pas de notification de tension sur la carte (6 sur l'éclaté), elle est alimenté me dit mon testeur imprécis.
- Les connexions, du câblage aux circuits intégrés semblent comme neufs et respirent la propreté. Comme quoi, elle marchait bien cette machine.
Je testerais la carte mère demain, (dans le boitier 16-17) même si je ne sais quoi chercher.
— Limande Chello 10 pts
Attention, l'électronique n'est pas isolée du secteur dans ces appareils. La châtaigne reçue n'est donc pas surprenante, mais par contre dangereuse pour qui le reçoit et aussi pour l'électronique !
La panne est à coup sûr dans votre carte de puissance, car c'est son alimentation qui a claqué dans votre cas (comme trop souvent). Le problème avec Samsung est que ces cartes sont presque toujours noyées dans une résine, au fond d'un boîtier plastique, ce qui empêche en pratique toute tentative de réparation économique. Désolé !
Il y a pourtant déjà eu de nombreux posts sur ce forum faisant état de la même panne, avec la même conclusion malheureuse.
— jchd 11522 pts — PRO
En effet le post de damien.C (http://www.commentreparer.com/31317/Lave-linge/Mon-lave-linge-Samsung-WF1124XBC-XEF-ne-s-allume-plus) est assez semblable au mien, à la différence que sa carte présente des traces de brulure évidente.
La mienne n'a rien. Pas une trace. Les faisceaux sont impeccables, composants rutilants, pas de condensateurs bombés... La résine empêche un accès immédiat, mais si je savais où piocher, fichue pour fichue, j'essayerais bien de tester deux trois trucs. Mais quoi? Les relais? Les transistor de puissance?!
De toute évidence, c'est un remplacement de cette carte qu'il faut faire, mais à 180€... J’hésite franchement...
Samsung est une marque à fuir de toute urgence !
Dans tous les cas cette carte n'est pas réparable par un amateur.
Je travaille régulièrement sur des cartes vernies pour l'industrie. Il existe des produits pro pour enlever la résine, mais la méthode demeure complexe.
Sur une carte industrielle à plusieurs milliers d'euros, on peut se permettre d'y passer du temps... — Xababa81 2462 pts
Bon, merci messieurs pour vos commentaires éclairés !
Une carte neuve (DC92-00315 A/120327/6LF) est achetable sur plusieurs sites marchands.
(je virerais le lien si c'est interdit : https://www.piecessamsung.be/samsung-parts/dc92-00315a.htm par exemple)
Mais une des questions est de savoir si elle est interchangeable en l'état ou si une phase de programmation est nécessaire pour sa mise en place. Sauriez vous me dire?
Il n a aucune programmation a effectuer sur ce module.
Le module est épuisé chez le constructeur.
Merci pour vos messages !
J'ai commandé une nouvelle carte chez un vendeur néerlandais.
J'attends... — Limande Chello 10 pts
