Mon réfrigérateur combiné Whirlpool ne fait pu de froid dans la partie réfrigérateur
Marque : Whirlpool
Modèle : 8501 411 11040
Kinolell
mon réfrigérateur ne fait pu de froid alors que le congélateur fonctionne très bien.
Après avoir fait testé le thermostat qui fonctionne bien je me suis penché sur le ventilateur qui fonctionne également.
J'ai remarqué que lorsque la porte du congel est ouverte je sens l'air frais qui arrive dans mon frigo par les trous adéquats et quand je ferme la porte du congel l'air n'arrive pu.
Ce problème reste une énigme pour moi si quelqu'un aurait la solution celà m'arrangerait.
Merci par avance.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bruit Combi refrigerateur congelateur Whirlpool (1 réponse )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer réfrigérateur congélateur Whirlpool plus d'air frais congélateur degivrer (0 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
Proposition de Steve 437 pts — PRO
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
ton réfrigérateur est probablement bouché. Débouché le via l'orifice se trouvant à l'intérieur. Voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=K6dkxltjHhs
Il se peut que cela ne suffise pas et le meilleur moyen serait de le faire dégivrer entièrement.
Précautions : Aucun risque particulier
Vérifiez que le ventilateur (repéré 4425 sur la doc) fonctionne bien et le conduit de ventilation n est pas obstrué.
http://www.brelect.fr/ve/850141111040.pdf
Bonjour j'ai un réfrigérateur Whirlpool 6th sense j'ai fait changer le termostato et le gas mais il continue avec le même problème Le réfrigérateur ne refroidit pas en haut mais dans le congélateur, il gèle parfaitement et ce réfrigérateur n'a pas l'espace que vous avez montré dans la vidéo. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ? — Juliana 3 pts
J'ai eu le même problème avec mon frigo/congélateur combiné Whirlpool no frost : j'ai fait venir Darty, ils m'ont dit qu'il y a avait un engorgement de glace. La solution consiste à débrancher, ouvrir grand les portes, et attendre que cette glace fonde. On sait que la glace est complètement fondue quand il n'y a plus aucun écoulement d'eau à l'arrière. Compter 48 h. Et effectivement tout rentre dans l'ordre.
Sauf qu'un an après le même problème revient ! Donc il y a deux possibilités : soit tu balances tout ce qu'il y a dans ton congélateur chaque année, soit tu balances ton Whirlpool !!!! — Roger 3 pts
