Réparation FOUR Ariston F99GP1
ZICLO
9 pts
Bonjour, tout d'abord je remercie la personne qui m'a dit que ça pouvait venir du triac ( sonde de température). La sonde a donc été changée. Déplacement et pièce 112 E.. Mais voilà que l'erreur F 03 apparait de nouveau, le technicien me dit que ça vient de la Carte ( 180 E.) Je suis abasourdie, ne vaut-il pas mieux changer le four ? sans compter que ce n'est pas sûr que tout fonctionne, le four est de 2010. Merci de votre aide
- Four Ariston dépannage Réparé (1 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Four qui ne chauffe plus (36 réponses )
- Contrôle Triac sur Thermomix TM31 (erreur e39) Réparé (2 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
Le code panne F03 correspond à une sonde de température défectueuse ou a une mauvaise lecture de celle-ci par la carte électronique. Vérifiez si la ventilation de refroidissement est opérationnelle. Et contrôlez la carte électronique.
Pouvez-vous me donner une photo de la carte électronique de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00275985
http://www.brelect.fr/ve/F99GP1IXFHA.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Je vous remercie pour votre rapide réponse. Je vais faire ce que vous me conseillez, prendre une photo de la carte électronique. Je vous tiens au courant. Encore merci. Cordialement
— ZICLO 9 pts
Pouvez-vous m'indiquer la valeur ohmique à l'aide d'un multimètre de l'ancienne sonde et de la nouvelle, elle doivent être au environ de 535 ohms à température ambiante.
Merci,
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Désolé d'avoit lancé ce qui semble s'avérer une fausse piste, mais sans avoir eu l'information que l'appareil affichait une erreur, il était assez probable que ce soit effectivement le triac. Ceci sans aucune certitude, mais comme d'après la description faite le ventilateur se mettait en route systématiquement c'était une possibilité assez plausible.
Un triac n'a rien à voir avec une sonde, c'est grosso modo un interrupteur électronique. Un triac peut claquer, c'est courant, soit en position ouverte (impossible d'alimenter l'élément qu'il contrôle) ou plus fréquemment en position fermée (l'élément piloté est toujours alimenté). C'est le second cas qui collait bien avec les sujets initialement postés. (Au passage, merci de continuer sur un seul sujet ; en ouvrir plusieurs c'est vraiment difficile à suivre pour les répondants).
Maintenant si la sonde est remplacée (préjugée correcte) et que l'erreur persiste, alors oui, c'est plutôt du côté de la carte électronique qu'il faut regarder, qui est cependant probablement réparable, sans devoir la remplacer.
— jchd 11522 pts — PRO
Vous avez eu affaire à un technicien qui vous a pris un déplacement, une heure de main-d'oeuvre et le prix d'une pièce.
S'il est professionnel, il ne doit pas vous faire payer la pièce puisqu'il a obligation de résultat ce qui n'est pas le cas.
Qu'il estime le coût d'un échange de carte, c'est son droit car les dépanneurs changent des modules complets.
Par contre certains vont plus loin et ne changent que la pièce défectueuse.
Faites donc confiance à JCHD et confiez lui votre carte ou suivez ses instructions.
