Voile sombre sur mon image Samsung u640f6640
casimir.24
17 pts
j'ai un voile sombre sur mon écran Samsung u640f6640. 3d septembre 2013
Savez vous d’où comment je peu réparer cette panne
cordialement
lien vers photo écran :
- Reparation ecran 24 pouce incurvé samsung (1 réponse )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Image plus sombre sur haut écran UE65F6400 (11 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
C est peut être UE40F6640SS/XZF plutôt que u640f6640 ?
oui voici une photo de plaque arriere
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique TCON de votre appareil ?
voila les photos — casimir.24 17 pts
Bonjour Casimir24, le problème vient probablement du rétroéclairage led dont une des barres de led est HS. Ce composant est assez peu onéreux, problème va-t-être de le trouver et surtout de le remplacer car il est situé généralement autour de l'écran.. Ce n'est que mon avis personnel et je ne sais pas si MoOhammed DARBAN et Brelect auront la même approche que moi.
Cordialement — omega7 42239 pts
bonjour,
je joins une vidéo en lien quand je branche la secteur et je le débranche le bruit qui se passe
cordialement
http://sos-informatique-lauragais.fr/images/1.mp4 — casimir.24 17 pts
bonjour personne peut m'aider et me dire pur le bruit
cordialement — casimir.24 17 pts
Bonjour casimir.24, impossible d'entendre le moindre son suspect sur votre vidéo car il y a beaucoup trop de bruits de fond... Par ailleurs, je vous ai déjà donné des éléments de réponse concernant votre panne à savoir les tubes ou les leds de rétroéclairage (je pencherais pour des LEDS). Le problème ne vient pas à mon avis de l'alimentation puisqu'une partie fonctionne.
Bonjour, Omega 7 a raison il s' agit du retroéclairage , ce defaut peut venir soit des led soit d' un court-circuit ou une coupure dans le 1/4 haut gauche de l' alimentation , commencez par verifier les composants de cette partie — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
