Lave-vaisselle electrolux code erreur
ptitfabpat
mon lave-vaisselle electrolux ASI 65011 s'arrete sur i30.
- Electrolux ASI 6234 voyant rinçage clignotte, aucune autre forme d'activité ... (7 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux erreur i30 (0 réponse )
Bonsoir ptitfabpat, le code I30 correspond à la détection d'une fuite. Il faut ouvrir l'appareil et regarder en bas il y a un détecteur de fuite sous la forme d'un flotteur sous une "cloche" en plastique à la base. Il faut vider l'eau et sécher toute cette partie. Relancer un cycle. Si l'erreur se produit à nouveau c'est qu'il y a effectivement une fuite quelque part...
faite ce test et revenez vers nous. Pour vous aider à localiser le flotteur en question vous trouverez ci-dessous la vue éclatée d'un modèle similaire (ASI66011) équipé du même dispositif et la pièce est référencée 137
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ASI66011X%2091192625501.pdf
Bon courage et revenez vers nous en cas de difficulté.
Cordialement — omega7 42266 pts
