Récupérer un objet dans lave-linge Whirlpool
sioulig
4 pts
comment avoir accès au volume sous le tambour d'un lave-linge Whirlpool AWOD 4721 très récent. Je dois récupérer une baleine de soutien-gorge qui est passée à travers les trous du tambour. Or manifestement ce lave-linge n'a pas de trappe démontable dans le tambour, comme cela existait dans les modèles plus anciens. J'entends le tintement en faisant tourner le tambour à la main, aussi je n'ose plus faire de lavage.
Merci de vos conseils
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Essorage bruyant sur Lave-linge Whirlpool AWOD7249 (2 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
Afin d'accéder à cet emplacement, enlevez la résistance chauffante (repérée 4510 sur la doc), et cela vous laissera assez d espace pour récupérer l'objet.
Voir la photo et la vidéo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=106.108
http://www.brelect.fr/ve/AWOD4721.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonsoir, pour compléter Brelect, pour le démontage, débranchez les cosses de la résistance, puis dévissez l'écrou au centre. Ensuite tapoter la vis avec un petit marteau pour décoller les deux plaques brides intérieur et extérieur. Vous pourrez ensuite retirer la résistance et accéder à votre objet...
Cordialement — omega7 42272 pts
Les deux solutions m'ont été très utiles, car complémentaires comme indiqué. merci. — sioulig 4 pts
