Réparer compresseur
Alex
Bonjour, comment remettre le ressort sur un contacteur de mise en marche
Aussi mon compresseur ne démarre pas
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
- Clapet de compresseur Réparé (9 réponses )
- Compresseur / air comprimé : manque de pression ( Barr) (2 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur qui siffle (6 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Branchement électrique compresseur (1 réponse )
Bonsoir Alex, il nous faudrait plus d'informations pour vous aider....Marque, modèle, type, etc... Là impossible de vous aider !!!! — omega7 42238 pts
Sur tous mes compresseurs, le bouton de mise en marche est rotatif et s'enclenche ou se déclenche à chaque quart de tour. Le ressort qu'il contient le soulève. Il ne doit donc avoir qu'une seule façon de se positionner: juste sous le bouton. — yannick77 6537 pts
