Four qui ne chauffe plus
Migoose
44 pts
Alors mon problème c'est que mon four ne chauffe plus. L'horloge fonctionne ainsi que la ventilation mais aucune chaleur...
J'ai lu qui fallait réarmer le thermostat Sauf que le mien n'a pas de bouton rouge ou alors je me trompe de pièce...
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Panne four Falcon 90. (2 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Code couleur des résistances? Réparé (6 réponses )
- Reparation four encastré Réparé (1 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
En bas j'ai 45 ohm — Migoose 44 pts
Que dois-je en conclure de ces valeurs ? — Migoose 44 pts
Oui, cette valeur est bonne.
Maintenant qu'on sait que les résistances sont ok que dois-je vérifier car j'ai toujours le même problème ... — Migoose 44 pts
Vérifiez à l ohmmètre que le thermostat est bien fermé.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=261201301360
alors le thermostat 90° bip mais pas celui de 70° — Migoose 44 pts
Est ce que je dois changer le thermostat de 70 ou alors c'est un thermostat ouvert ?? C'est pas préciser dessus il y'a juste marqué 70 — Migoose 44 pts
Oui, il doit s ouvrir à partir de la température atteinte.
Bonjour ,
J'ai fait le test avec un briquet , les thermostats sont correct.
Je poursuis mes recherches ce soir je testerais les relais sur la carte de puissance — Migoose 44 pts
C'est bien un four que j'ai.
J'ai contrôlé la continuité des thermostats et je crois bien que j'avais 0 ohm pour les deux. Pour le test au briquet j'ai chauffé le thermostat de 90 qui est un thermostat fermé après quelques secondes il c'est ouvert et j'avais plus de continuité et pour celui de 70 qui est un thermostat ouvert j'ai chauffé quelques secondes et là j'avais la continuité c'est pour ça que j'en ai déduis qu'ils étaient correct...
je vais refaire le test pour voir si j'ai bien 0 ohm mais il me semble bien avoir vu ça.
Merci pour vos précisions je regarde le chapitre à la page 16 dès que j'arrive chez moi en espérant trouver la cause du problème. — Migoose 44 pts
