Combiné Samsung RL 60GH GIH comment Modifier la Régulation congélo en Régulation Frigidaire
Marque : Samsung
J'ai un Combiné Samsung RL 60GH GIH - Frigo/Congelo - Froid Ventilé - 1 Compresseur - A++ - -1 compresseur Inverter - classe SNT Tropicalisé- Commande type B avec Smart Eco Systeme ,
Il a environ 4 ans , fonctionne trés bien et est trés silencieux ,
Mon probleme est que les volumes des parties frigidaire et Congelo deviennent trop petites pour ma famille , et pas de place en largeur dans la cuisine pour un Combiné plus large,
je voudrais donc acheter un congelateur armoire que je poserai dans la véranda , et garder le combiné en cuisine mais en transformant la régulation de la partie Congélo en Régulation Frigidaire ,donc transformer le Volume Congélo du bas en Volume frigidaire .
Je voudrais savoir s'il était possible de transformer électriquement la régulation de la partie congélation ( porte du bas) en régulation Frigidaire ,
j'ai un schéma électrique de ce Samsung ,mais pas trés explicite pour moi qui suis electromécanicien ancienne génération ,
j'ai déja bricolé et fait fonctionner 5 ans de plus mon ancien combiné style Américain WIRLPOOL en panne juste aprés la Garantie en modifiant la commande électronique de la résistance de dégivrage qui ne fonctionnait plus ,en posant 1 Horloge + petits relais + temporisation pour resistance de chauffe pour le dégivrage ,
Et aussi autre panne en posant un Thermostat mécanique et remplaçé un volet d'air qui aussi ne fonctionnait plus ,donc en annulant une autre partie de la commande électronique .
Bref si l'un d'entre vous peut me conseiller cela me ferait bien plaisir
merci d'avance
Ci joint plus bas le schéma électrique de mon Samsung mais il n'est pas bien net je poste aussi le lien de la Doc le schéma est en dernière page
Fichiers (4,5 Mo au total)
3209-Samsung-rl60ghgih-frigo-notice.pdf
Disponible jusqu'à
13 octobre 2016
Lien de téléchargement de la Doc
https://we.tl/kQhtzksFpA
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Panne sur température congélateur Frigo Américain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01 (3 réponses )
- Réfrigérateur Samsung RT52EASW1/XEF disfonctinnement bouton porte pour la partie frigidaire et non congélateur (2 réponses )
- Fuite marron frigo congélateur (3 réponses )
- Plus de froid frigo Samsung congélateur OK (0 réponse )
Bonsoir, sans certitude mais je pense que ce n'est pas possible car la capacité à "faire du froid" est liée à la surface du circuit de "refroidissement/évaporation" très supérieur dans la partie congélo. A la rigueur cela aurait été possible si il y avait eu deux compresseurs mais comme ce n'est pas le cas si vous régulez au plus bas la partie congélo, vous n'aurez quasiment plus rien comme fraîcheur dans la partie frigo voir pas de froid dutout....
Cordialement — omega7 42238 pts
Bonsoir ,
je crois avoir compris en lisant votre phrase
"" si vous régulez au plus bas la partie congélo, vous n'aurez quasiment plus rien comme fraîcheur dans la partie frigo voir pas de froid du tout....""
Je n'ai encore rien démonté dans le fond de la partie congélo et frigidaire pour étudier le systeme de propulsion d'air froid ,dans la partie frigidaire ,
mais je me souviens du systeme de mon ancien combiné américain Wirlpool ,le froid était produit dans la partie congélation et il y avait un mécanisme à volet d'air régulé par la sonde /thermostatique de la partie frigidaire, donc ce volet s'ouvrait ou se fermait plus ou moins pour envoyer plus ou moins de volume d'air froid de la partie congelo dans la partie frigidaire.
OK donc conclusion admettons que si j'arrive en bricolant à avoir environ + 5° dans la partie congélateur cette valeur ne suffira pas ensuite pour avoir idem dans la partie frigidaire .
Donc mon Samsung a le même systeme de volet d'air que mon ancien américain Wirlpool.
En tout cas merci beaucoup de votre Info technique , j'ai bien fait de me renseigner.
cordialement — barroudeur 3 pts
