Bloquage lave-vaisselle Bosch SMS5072 en cours de programme
Marque : Bosch
Modèle : SMS5072
Je lance un programme, et quel que soit le programme, le bouton rotatif cesse d'avancer quand il a un peu dépasser la position qui correspondrait à 15 minutes (Est si Nord en haut) ce moment là, il peut continuer à faire la même chose toute la nuit. Si je tourne un peu le bouton, il reprend son avance dans le programme mais bloque à nouveau vers 37' (sud-ouest). Si je fais à nouveau un peu tourner manuellement le bouton, le programme va jusqu'à la fin mais toute la vaisselle, assiettes, verres et couverts est restée sale.
Je me demande si la résistance n'est pas morte et que les programmes continuent la même phase en attendant que le thermostat donne le feu vert alors qu'il reste rouge à cause de la panne de la résistance.
Ce que je voudrais savoir si ma panne est réparable ou si je n'ai pratiquement pas d'autre solution que de mettre à la casse cette machine qui doit avoir une quinzaine d'années.
Si c'est le cas, quelle est la marque qui produit les lave-vaisselle les plus durables?
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
avez- vous des codes panne et si oui consultez ce document:
http://forum.adepem.com/depemdocs/SIEMENS-BOSCH/SMI53%20codes%20erreur.pdf — jina 5752 pts
Je n'ai pas de code panne (aucune zone d'affichage, sans doute un modèle trop ancien). — Vindras 9 pts
est-ce que certains endroits clignotent quant elle se met en panne? — jina 5752 pts
Un programmateur rotatif attend à différents endroits de son cycle, une "autorisation" pour continuer. Si le vôtre s'arrête, c'est qu'il ne reçoit pas cette "autorisation" et celle -ci est, en fait, le contrôle d'une situation nécessaire.
Il y a donc une sécurité qui s'active et devrait être levée. Votre programmateur n'est pas en cause.
Avec votre notice et en observant les différentes phases des programmes, vous devriez pouvoir déterminer à quels instants de ceux-ci votre programmateur s'arrête et en déduire quel est l'accessoire en défaut.
En général, ce genre de panne correspond à un encrassement de certains tuyaux, notamment celui du pressostat. — yannick77 6537 pts
Rien de clignote car je n'ai ni LED ni zone d'affichage sur la porte de la machine — Vindras 9 pts
avez-vous regardé ce que yannick vous a conseillé c'est à dire l'état du pressostat??? — jina 5752 pts
Merci à Yannick77 pour son commentaire, mais pour l'instant je n'ai pas encore résolu le problème.
Mon lave-vaisselle n'enchaine pas à deux moments différents: 1) Au bout d'environ 20 minutes,vers la fin de la phase symbolisée par une brosse (lavage?); 2) Au 3/4 de la deuxième phase symbolisée par un soleil avec 8 rayons (rinçage? la 3ème est le séchage).
Par ailleurs, j'ai cherché le pressostat ou plus généralement un endroit visiblement encrassé, mais je ne l'ai pas identifié car après démontage le flanc gauche et le dessous de mon appareil ne correspondent à aucune phot parmi les dizaines visionnées via google image (photos de mon lave-vaisselle ci-jointes, merci de me dire où est le pressostat ou/et si vous voyez des anomalies.
PS: la cause initiale de ma panne pourrait être un défaut de nettoyage du microfiltre, très encrassé car nous lavions 2 filtres et ignorions la présence de celui-ci sous les 2 premiers. Après avoir nettoyé le microfiltre, j'avais rempli le bas de ma cuve d'eau bouillante et d'une grosse dose de produit vaisselle, puis démarré un programme de lavage 1 heure après. ça n'a pas supprimé la panne. C'est après que j'ai écrit mon premier message sur le site.
J'ai cherché l'éclaté de votre machine sur le net et je n'ai trouvé qu'une liste incomplète des pièces chez SOGEDIS.
Au vu de vos photos, je dirais bien que le pressostat pourrait être du côté non démonté car on aperçoit un tuyau assez fin qui part de la partie basse et remonte de ce côté.
Le pressostat est un appareil cylindrique et peu épais, relié à un tuyau qui fait la liaison entre lui et la partie basse de votre appareil. Espérons que ça soit bien à l'endroit supposé. Il a pour but de détecter le niveau minimum et le niveau maximum de l'eau et il est une des sécurités les plus sollicités dans un cycle.
Si vous le trouvez, soufflez fortement dans le tuyau vers la cuve pour le vider et le nettoyer. Ensuite vous pouvez souffler doucement dans le pressostat et devriez entendre 2 "clics" en gonflant puis 2 autres en relâchant.
Le switch rouge serait certainement le contact anti-débordement.
Une autre cause possible de l'arrêt de votre programmateur pourrait être une température non atteinte.
Vérifiez, en l'arrêtant au point de blocage si l'eau vous semble très chaude ou pas et si elle vous semble trop froide et que vous disposez d'un réglage de cette température, tentez, pour voir, de faire un programme en très basse température. Ça pourrait nous diriger sur un problème de thermostat.
ceci peut vous être utile pour connaitre l'élément:
https://www.youtube.com/watch?v=s05cojIrRCk — jina 5752 pts
En dépits des indications de Yannick77 et de la vidéo de Jina, je n'ai pas réussi à trouver le pressostat de mon appareil, même en enlevant la grande plaque plastique du flanc gauche. Par ailleurs, il n'y a rein non plus sur le flan droit.
J'ai re-testé la machine, mais je n'ai malheureusement pas abouti au classique "ça remarche, mais je ne sais pas pourquoi". Donc je vais en acheter une autre..
Merci pour votre aide
— Vindras 9 pts
