Réparer cafetière qui ne coule plus
Marque : Tefal
Modèle : cm4155
kenzo
6 pts
Bonjour, voilà mon problème.ma cafetière tefal express cm4155 ne coule plus normallement j'ai beau rajouter du café dans le filtre il reste toujours clair. je ne comprend pas pourquoi merci d'essayer de résoudre mon problème et de trouver une solution bonne journée a vous tous
- Démonter une cafetière TEFAL tefal Cm390811 (0 réponse )
- Panne de cafetière electrique (6 réponses )
- Démonter cafetière TEFAL CM390811 (0 réponse )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Dysfontionnement cafetière tefal c1390811 (0 réponse )
- Problème sur le dosage de café sur cafetière Delonghi Magnifica (24 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
Bonsoir, tentez de faire couler un café sans positionner le porte filtre pour voir où coule l'eau exactement. elle doit sortir par la buse au centre du porte filtre. Si ce n'est pas le cas , vérifiez qu'un tuyau n'est pas débranché au niveau de la buse. Après lorsque vous positionnez votre filtre, celui-ci peut se plier sous la coupelle de la buse, empêchant l'eau de couler sur le café mais en coulant sur le côté du filtre. Lorsque vous ouvrez le porte filtre, le filtre reprend sa place bien au centre et vous ne voyez rien.... — omega7 42261 pts
bonjour et merci d'avoir répondu à mon problème, mais la solution était une question de réglage + ou - d'eau. il suffisait de tourner le bouton si je voulais un café léger donc il était très clair ou inversement. merci à tous et bonne journée. — kenzo 6 pts
