Voyant Marche Arret qui s'eteint Cafetiere Krups KT406
Melis
Bonjour, le voyant Marche/Arret de ma cafetiere Krups KT406 s'eteint au bout d'1 seconde.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Bonjour votre machine est équipée d'une petite carte électronique située au dessus en haut, il est possible qu'elle soit à incriminer.. Il faudrait ouvrir la cafetière et l'ouvrir pour nous envoyer des photos de la carte électronique pour qu nous puissions vous aider d'avantage.
Cordialement — omega7 42240 pts
Tout est soudé je sais meme pas comment la demonter pour atteindre le voyant Marche/Arret du haut — Melis 3 pts
Donc voilà finalement la carte électronique de contrôle se trouvait en dessous. En fait la petite carte en haut ne comporte que quelques composants qui servent à gérer les boutons et l'horloge LCD... Le problème à mon avis viendrait plutôt du relais qui (le petit cube noir) qui se trouve sur la carte que vous avez démonté. Si il ne reste pas "collé" lorsque vous appuyez sur le bouton la cafetière ne peut pas fonctionner puisque c'est lui qui contrôle la résistance chauffante...Avec un multimètre en position voltmètre alternatif controlez si 240V sont présent aux bornes de la résistance lorsque vous appuyez sur le bouton alors deux solutions soit le relais est HS soit la partie alimentation basse tension qui se trouve également sur cette petite carte est HS car un des condensateurs de filtrage est HS (les cylindres de couleur bleue ou les rectangle Jaunes).
Bon courage et tenez nous au courant.
— omega7 42240 pts
