Lave-vaisselle Siemens SE20T292EU/14 (vérifier arrivée d'eau)
martinou
Bonjour, mon lave-vaisselle me met: vérifier arrivée d'eau;j'ai changé aquastop ainsi que la chambre de compression, mais le problème reste, en tirant une fois sur la languette de la chambre de compression une fois le problème s'arrête.
quelle pièce d'après vous est défectueuse?
bonjour j'ai bien changer les deux électrovannes comme on me l'a suggérer mais cela me marque toujours "vérifier arrivée d'eau", quelle solution pouvez vous m'apporter?
merci déjà de votre réponse.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
Bonjour martinou, je pense que le problème provient de l'électrovanne d'alimentation (référence 0428 ou 0429 sur la vue éclatée ci-dessous) Au préalable contrôlez la présence de tension en aux bornes en début de cycle.
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SE20T292EU.14%20SE20T292EU14.pdf
Cordialement — omega7 42265 pts
